Jak zdiąć tylną tapicerke z klapy bagażnika
  • mebel
    • 155
    Ale ja nie mam magnesu :wink:
    Czekaj, reling tak ?
  • djczas
    • 9612
    Witam was jak w temacie szukałem nie wiem czy do końca skutecznie ale mam problem mam zrobione audio ale mi tylna klapa brzęczy i nie wiem jak zdiąć ten plastik w Combi i mam zagwozdke bo strasznie brzęczy jakby sie jakies fotki znalazły jak ktoś w kombiaku sciągał to byłbym wdzieczny
    z góry wielkie dzieki za zainteresowanie
    • nico21
      • 2640
      było juz na forum o tym ale pewnie szukanie znowu nawala. Z tego co pamietam to jest to na zatrzaskach i trzeba uzyc troche siły aha imusi byc ciepło zeby ich nie pourywac!
      DACAR.team
      • djczas
        • 9612
        nico21, z tego co wiem było ale o hatchbacku a nie o kombi chyba że mi sie pomerdało
        • nico21
          • 2640
          no nie pamietam włąsnie czy to było do kombi czy do hatchbacka. A w etce nie ma ??
          DACAR.team
          • ===Tomy===
            • 552
            Re: Jak zdiąć tylną tapicerke z klapy bagażnika
            Zamieszczone przez djczas
            Zaczynamy od dowolnej strony przyszybia. Trzeba użyć większej siły.
            Ja otwierałem od narożników zachodzących "na szybę".
            Każdy zatrzask z osobna, nie spiesz się.
            Tobie dzwoni jeden z zatrzasków - prawdopodbnie.
            Uważaj .. zastrzaski siedzą w plastikowych, białych gniazdach w klapie, które moża przez przypadek wyłamać. Dasz radę.
            • djczas
              • 9612
              ===Tomy===, dzieki za opis jutro spróbuje ja wiem co brzeczy poprzednia szyba której resztki są pod tym plastikiem ASO czyściło
              • Porter
                • 144
                musisz ją po prostu pociągnąć. głupio brzmi, ale utartym zwrotem: delikatnie acz stanowczo. plastik jest na zatrzaski. w otwory klapy są włożone takie zaślepki z dziurkami, w które to włażą platikowe wypustki tapicerki (powiedziane nieprofesjonalnym językiem). nie jest to czynność trudna. z jednej strony (najlepiej z boku) musisz podważyć, ale uważaj by nie zarysować lakieru. potem pociągnij i pójdzie. zwróć również uwagę, że te wspomniane przeze mnie zaślepki łatwo wypadają. po ściągnięciu plastiku sprawdź czy wszystkie są na miejscu (jak nie to... szukaj). najgorzej włożyć plastik z powrotem, bo trzeba się pomęczyć by wcisnąć go w okolice szyby. ma on wystające rogi, dość wąskie i wykręcone, tak że idealnie włazi w narożniki przy szybie. plastik ten nie należy do najplastyczniejszych więc najlepiej zacznij zakładanie od włożenia pierwszego jego rogu na swoje miejsce, a potem znów delikatnie acz stanowczo odegnij drugi i wciśnij z drugiej strony. potem już dociśniesz klapę do zatrzasków. opukaj czy wszedzie dobrze siedzi. sprawdź czy nic się nie zawinęło w okolicach szyby. aha, jeszcze jedno. przed założeniem plastiku nie zapomnij przeciągnąć przez tę szparkę rzemyka do spuszczania klapy (żeby sie nie okazało, że się napociłeś, a rzemyk został w środku :szeroki_usmiech ). niestety nie mam teraz cyfrówki więc zdjęć Ci nie wyślę, ale czynność ta jest banalnie prosta - BEZ OBAW!
                [ Dodano: Pon 15 Maj, 06 19:31 ]
                Zamieszczone przez ===Tomy===
                ja tu sobie klepię, a tu rozwiązanie już gotowe! podziwiam ludzi, ktorzy potrzebują trzech słow by powiedzieć to na co ja potrzebuje dziesięciu zdań! sorrki za mój spóźniony post!
                Every man dies. Not every man really lives.
                1.6i 74kW [101KM] AKL, '01, KOMBI, AMBIENTE
                • ===Tomy===
                  • 552
                  Ehhh ... "kazał Pan, musiał sam" :-)
                  Partacze :-)
                    djczas, Jak bedzie Ci to Staszek siedziec jak mi to generalnie zycze powodzenia, bardzo bardzo opornie to schodzilo, ale w koncu zeszlo jak juz zdecydowalem sie na bardzo silowe wyjecie tego Ale jak juz raz bylo zdejmowane, to powinno bez problem zejsc drugi raz
                    • cook
                      • 181
                      staszek dawaj na spota do wawy to Ci to raz dwa zdemontuje :diabelski_usmiech
                      Były posiadacz 1.8 Turbo
                      Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
                      • djczas
                        • 9612
                        pproblem zlokalizowany tapicera zdieta brzeczenie jest nadal CASKP juz mysli nad tym jak zrobic cisze
                          djczas, Staszek no trzeba dynamata przylepic w klape i bedzie git Tam jest duzo miejsca, wiec nie bedzie problemu. A sam plastik tym srodkiem z wiaderka pomalowac wygluszajacym
                          A miales przez 40 godzin spokojnie obchodzic sie z subami, a tu juz zaczelo cos brzeczec :lol:
                          • djczas
                            • 9612
                            Paweł mi już zapronował specjalną wersje dynemata do bagażnika wiec a z subami mam delikatnie wzomcnienie przez radio mam ustawine na 0
